Hola:
Tengo una duda sobre hacer una reforma (legal) en la furgoneta y si puede suponer algún problema de cara a la garantía. Vamos, que si vas a hacer una revisión o te falla algo del vehículo y luego te vayan a decir que lo has modificado aunque no haya ninguna relación con lo que falle.
En concreto quería poner una calefacción estacionaria, de las que funcionan con el coche parado, y una segunda batería para dicha calefacción o para usar una nevera portátil o algún otro accesorio que requiera corriente sin fundir la principal.
Tengo localizados varios talleres y opciones y, en principio, son todos serios y lo harían con componentes de calidad y todo legalizado...
En el seguro me dicen que, por lo que les toca, les comunique la modificación y su valor si la hago para tener en cuenta el valor de las nuevas piezas en las cuotas o para idemnizaciones.
¿Los de citroen pondrían pegas?. Obviamente la garantía de los nuevos componentes corresponde al que los vende o instala pero ¿Habría problemas con la casa si has instalado la calefacción y luego te falla en garantía... el radiador, la dirección o cualquier cosa que ni remotamente tenga que ver?.
¿Alguien tiene alguna experiencia previa de haber hecho reformas en algún vehículo Citroen?.
